Кто как возит велосипеды?
- badddog
Оставшийся от буса багажник на фаркоп - не годится- мешает запаска. На крышу- все ветки мои и офигеешь грузить-снимать . В салон- грязно и вообще- не наш метод :D Что-то я в непонятках Нужна помощь зала
Патр с Ивекой.
- Dimm500
На шниве возил так:
http://www.auto-bagazniki.ru/autoboxes/ ... d-465.html
Но учитывая слабость двери на УАЗе возможно это не лучший вариант для стока. Для калитки мне кажется самое то.
- Dmit
Я на крыше вожу. Ветки не цепляю особо, пока не нашел таких мест.
Можно еще на фаркоп приладить площадку для крепления, к тому же сделать её откидной, чтобы заднюю дверцу открывать можно было. У Thule подсмотреть...и сделать по подобию... Но я не стал заморачиваться.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
- badddog
У мню есть такой багажник. На бусе - так и возил, а тут- запаска мешает, зараза :evil: Сделал "удлинитель", чтобы отодвинуть фаркоп от бампера, но получается мягко говоря некрасиво Пока в раздумьях. Вариант с крышей - про запас :DDmit писал(а): Можно еще на фаркоп приладить площадку для крепления, к тому же сделать её откидной,
Патр с Ивекой.
- АГК
Очень неплохой вариант Dimm500 предложил.Dimm500 писал(а):На шниве возил так:
Для сохранения бюджета по подобному образцу можно попробовать что-либо поколхозить и самому.
- badddog
А дверь ? Насколько онпа непрочная на самом деле ? В 2010 там уже вроде усилители дополнительные ?АГК писал(а): Очень неплохой вариант Dimm500 предложил.
Патр с Ивекой.
- Dmit
Ну, если только запаску снимать и на крышу класть, или в гараж. Двери и так тяжело, а тут еще минимум 20 кг нагрузки, причем на здоровом плече. Если только дополнительную опору на фаркоп, но при открывании все равно заламывать будет.АГК писал(а): Очень неплохой вариант Dimm500 предложил.
- Валерий76
да ладно вам, я по этой запаске залезаю на крышу, всё там крепко, вы же не в трофи с великами поедете, всё равно с великами нужно чуть осторожнее, только по цене эта конструкция дороговата будет, если есть багажник, то велобагажник стоит от 750рАГК писал(а):А для двери дополнительная нагрузка действительно лишней будет.
- Dmit
Одно дело залезать, наступив на запаску на 2-3 сек. при закрытой двери, а другое дело, дополнительных 20-30 кг будет болтаться, возможно несколько часов, на приличном рычаге, а также заламывать дверь при открывании! Зря что-ли с калитками заморачиваются? Двери тяжело даже от колеса большего размера. Я бы не рискнул так велосипеды крепить, по крайней мере сделал бы дополнительную опору или на фаркоп, или к багажнику на крыше.
- Алексеич.Н
Я мотоцикл кроссовый засовываю в багажник, одно кресло складываю, и хорошо встаёт, а вот велосипед не знаю. У меня остался фирменный багажник для двух велосипедов вешается на заднею дверь (если снять запаску) валяется в гараже, если приспичило кого, могу отдать. Я сам большой любитель велопробегов и велосипедов.
- UAZtank
И велосипед встает.Алексеич.Н писал(а):Я мотоцикл кроссовый засовываю в багажник, одно кресло складываю, и хорошо встаёт, а вот велосипед не знаю.
Топикстартеру.
Если в багажнике мешает спальник и все нужно спрятать внутрь - надо купить складнички. Если это не устраивает и хочется оставить спальник - поменять машину на бОльшую и не трахать мозг другим.
УАЗ-3163-343 :: АВАНТЮРИН
Дмитров 4х4
Дмитров 4х4
- Dmit
Велосипеду не место в машине с багажником в салоне, вне зависимости от габаритов багажника. Это я понял, проехав случайно по (извиняюсь) собачьей какашке, не заметив этого... Еле до дому доехал, хорошо, что не далеко было, в парке велосипед обкатывал. Поэтому, ИМХО, велосипед надо возить "на улице". Иногда он еще и грязный бывает, а помыть нет возможности, запихнув его в салон, будем дышать пылью и нюхать грязь.UAZtank писал(а): Если в багажнике мешает спальник и все нужно спрятать внутрь - надо купить складнички. Если это не устраивает и хочется оставить спальник - поменять машину на бОльшую и не трахать мозг другим.
У Thule для их креплений на фаркоп есть такая опция: U-образная труба на которой держатели для рам великов крепятся может быть с изгибом, позволяющим обогнуть запаску. Незнаю, подойдет ли по размеру она к нам. Еще теряется одно веломесто на платформе, т.е. платформк надо с запасом брать по количеству велов.
Антон
- badddog
Буду очень признателен за ссылку !! Я ничего подобного не нашел, хотя и очень искалNULLIFICATOR писал(а):У Thule для их креплений на фаркоп есть такая опция: U-образная труба на которой держатели для рам великов крепятся может быть с изгибом, позволяющим обогнуть запаску. Незнаю, подойдет ли по размеру она к нам. Еще теряется одно веломесто на платформе, т.е. платформк надо с запасом брать по количеству велов.
Пока что думаю- что-то поедет на крышу. Либо велики , либо запаска.
Патр с Ивекой.
http://www.thule.com/en/RU/Products/Acc ... cks/904200
Вот так оно выглядит. Размер смещения незнаю, все ленюсь им письмо написать. По вопросам покупки надо обращаться к дилерам росийским.
Антон
- badddog
Ух, ты , да , прикольно :idea: Спасибо !NULLIFICATOR писал(а):http://www.thule.com/en/RU/Products/Acc ... cks/904200
Патр с Ивекой.
