Я походу новенький =)
- Dein
Всем здрасте! Вот буквально сегодня стал обладателем своего первого динозаврика . Взял я его в гермесе, и даже вроде еще не развалился :x Всё очень нравится, но есть и проблемки которые очень портят настроение .
1. Очень сильный рокот кпп когда едешь в натяг, и пропадает примерно к 2т-2.5т оборотов ( похожие слышал на старых козликах и в маршрутках) . Так и должно быть?
2. Когда паркуюсь, с наката нажимаю сцепление и что то сильно гремит (похоже на раздатку) менеджер сказал что так у всех и это не лечится :( .Но звук особенно с улицы очень страшный. Это тоже нормально?
3. Пока ехал максимум 60км/ч , сзади что то воет , но по сравнению с рокотом коробки эт не так заметно.
Машина очень нравится, но эти звуки...
- Dein
Эм.... но дыцэт не на полном приводе( полный я ещё даже не включал) и не важно куда колёса смотрят, просто с наката вперёд тронулся, сцепу выжил и дыц дыц дыц, отпустил пропало. А про кпп я не понял у меня на 60 км ч на 4 передачи дребезг гдет до 80-90 и когда даже с места трогаешся с первой , дребезг до 2,2 т оборотов потом вторую, дребезг до 2.5 т оборотов и так далее, и он очень сильный . Я тут тему видил, спрашивали кто на какой скорости 5 передачю включает. Так ответы были 60,70,80-100 вот я и подумал, как же так ? :( у меня ппц дребезжит 4 на 70 а пятая та..
- TXA
для Dein. Договорись с кем-нибудь из завсегдатиев. Выедь на площадку с человеком и пусть ОН, а не ты на ней, а ты рядом, немного покатает твою машину.
Это будет Вернее!
Коробка немного острая, машина немного тяжелая и рамная, центр тяжести немного высокий, вообще все не так как на обычной пузотерке и даже паркетнике.
Это будет Вернее!
- Aquagen
У меня все тоже самое, при переключении с 1 на 2, при выжиме сцепления дыц дыц дыц... И тарахтит даже под небольшой нагрузкой, и даже без нагрузки, если газануть то тарахтит, видимо диск сцепления не сглаживает пульсации двигателя.Dein писал(а):Эм.... но дыцэт не на полном приводе( полный я ещё даже не включал) и не важно куда колёса смотрят, просто с наката вперёд тронулся, сцепу выжил и дыц дыц дыц, отпустил пропало. А про кпп я не понял у меня на 60 км ч на 4 передачи дребезг гдет до 80-90 и когда даже с места трогаешся с первой , дребезг до 2,2 т оборотов потом вторую, дребезг до 2.5 т оборотов и так далее, и он очень сильный . Я тут тему види спрашивали кто на какой скорости 5 передачю включает. Так ответы были 60,70,80-100 вот я и подумал, как же так ? :( у меня ппц дребезжит 4 на 70 а пятая та..
- Жендос
- Машина: УАЗ Патриот 12
Этот "дынц" - это ручник может быть. У меня с самого начала такое было. Сразу рванул в сервис Торгмаша, там подкрутили ручник (стало не 6-7 щелчков, а 4-5) и "дынц" пропал. Потом через пару месяцев снова отпустил ручник - звук опять появился. Затянул - пропал. Там на переднем торце тормозного барабана ручника есть регулировочная гайка, попробуйте её подтянуть.
- Aquagen
Да, все так и делаю, устройство автомобиля знаю не по наслышке, много раз перебирал и движки и коробки и мосты поэтому движок не насилую, особенно на обкатке. Но тарахтит он зараза и клацает, пока не обращаю внимания, вдруг обкатается, а хороший стук наружу выйдет. У брата есть "буханка" в ней ни чего не тарахтит и не клацает.TXA писал(а):1 - переключение нало проводить при обороте не менее 2500 об-1/мин
2 - коробка "острая" у нее такая особенность звенит с 1 на 2ую, с 2ой на 3ю. Потом не звенит, приработается.
Тарахтит от нехватки оборотов.
Сцепление отпускат надо резко, а не по чуть-чуть
Подбор передач в коробке не совсем удачный, или пока просто не привык, но 5-я от 4-той практически ни чем не отличается.
- Aquagen
Вот это хорошая идея, спасибо!!! А что там в ручнике может клацать?Жендос писал(а):Этот "дынц" - это ручник может быть. У меня с самого начала такое было. Сразу рванул в сервис Торгмаша, там подкрутили ручник (стало не 6-7 щелчков, а 4-5) и "дынц" пропал. Потом через пару месяцев снова отпустил ручник - звук опять появился. Затянул - пропал. Там на переднем торце тормозного барабана ручника есть регулировочная гайка, попробуйте её подтянуть.
- Dein
Звенит и на 4 и на 5, при резком переключении входят с маленьким хрустом. Звон всё впечатление от управления портит как будто синхронизаторы высыпались в поддон и перемалываются там.TXA писал(а):1 - переключение нало проводить при обороте не менее 2500 об-1/мин
Сегодня ездил на учёт ставить, увидел такой же уазик как у меня точ в точ. Спросил у хозяина про дребезг, он сказал у него такого нету.(уазик тоже ток куплен). Ещё заметил, что то воет сзади, похоже на мост. Чем быстрее едим тем сильнее, звук меняет только тон при езде в натяг или на нетралке. Позвоню завтра дилерам. Найти бы кого с форума кто разбирается, послушал бы. :arrow:
- Grape
Подобное было и у меня. Здесь играет специфика электронной педали газа. Поэтому рекомендую попробовать выжимать сцепление только после того, как полностью отпущена педаль газа.Dein писал(а):Эм.... но дыцэт не на полном приводе( полный я ещё даже не включал) и не важно куда колёса смотрят, просто с наката вперёд тронулся, сцепу выжил и дыц дыц дыц, отпустил пропало. А про кпп я не понял у меня на 60 км ч на 4 передачи дребезг гдет до 80-90 и когда даже с места трогаешся с первой , дребезг до 2,2 т оборотов потом вторую, дребезг до 2.5 т оборотов и так далее, и он очень сильный . Я тут тему видил, спрашивали кто на какой скорости 5 передачю включает. Так ответы были 60,70,80-100 вот я и подумал, как же так ? :( у меня ппц дребезжит 4 на 70 а пятая та..
На 5-й передаче можно двигаться и со скоростью 60 км/ч, но только лишь для легкого поддержания скорости на ровном участке дороги. В этом режиме ускоряться резким нажатием на педаль газа уже плохо, и требуется переход на 4-ю или даже на 3-ю передачу.
- Grape
Войет сзади похоже на мост?Dein писал(а):Ещё заметил, что то воет сзади, похоже на мост. Чем быстрее едим тем сильнее, звук меняет только тон при езде в натяг или на нетралке. Позвоню завтра дилерам. Найти бы кого с форума кто разбирается, послушал бы. :arrow:TXA писал(а):1 - переключение нало проводить при обороте не менее 2500 об-1/мин
По симптомам возможно сухой подвесной подшипник.
Спешу подтвердить, что сцепление за исключением трогания с места должно быть в состоянии включено/выключено, т.е. коротко выключается и коротко выключается, тем самым обеспечивается долголетие сцепления и исключение звука "ДЫЦ"
- Aquagen
Дыц-дыц именно при размыкании (выжиме) сцепления, дальше этого "дыц" нет. А "тарахтит" во всех режимах, еду 80 на 4-той и аккуратно, чуть-чуть нажимаю газ, все равно тарахтит. Очень напрягает этот противный звук, на УАЗиках его в первые слышу. Такое впечатление что демпфирующие пружины на диске сцепления развалились...Grape писал(а):Спешу подтвердить, что сцепление за исключением трогания с места должно быть в состоянии включено/выключено, т.е. коротко выключается и коротко выключается, тем самым обеспечивается долголетие сцепления и исключение звука "ДЫЦ"
- Grape
По поводу "ДЫЦ" попробуйте немного раньше сбросить газ, что-бы чуть попозже выключить сцепление.Aquagen писал(а): Дыц-дыц именно при размыкании (выжиме) сцепления, дальше этого "дыц" нет. А "тарахтит" во всех режимах, еду 80 на 4-той и аккуратно, чуть-чуть нажимаю газ, все равно тарахтит. Очень напрягает этот противный звук, на УАЗиках его в первые слышу. Такое впечатление что демпфирующие пружины на диске сцепления развалились...
К сожалению про "тарахтит" Надо слушать. Если тарахтит в при оборотах двигателя районе 2000-2300 об/м то это просто завихряющая пластинка в воздушном фильтре. В иных случаях ничего не могу сказать.
- Dein
Не.. я брал в кузьминках). Я тоже прочитал инструкцию, но тут у магазинчика встретил патриот, такой же как у меня, попросил проехаться . Вот у него звука такого нема(((. У меня если едешь 80 на 4 передаче, давишь на газ - скрежет, бросаешь газ-скрежет, чютка на газ -тишина(.
По звуку, как на тракторе. Вот сегодня на телефон записал
http://www.youtube.com/watch?v=y9RyY2Jvfw4
- Grape
К сожалению звук не Hi-Fi. Понять все шумы очень сложно. Однозначно, на мой слух, есть посторонние и ненормальные шумы, природа которых непонятна. Надо обратиться к опытным владельцам или в сервис.Dein писал(а):Не.. я брал в кузьминках). Я тоже прочитал инструкцию, но тут у магазинчика встретил патриот, такой же как у меня, попросил проехаться . Вот у него звука такого нема(((. У меня если едешь 80 на 4 передаче, давишь на газ - скрежет, бросаешь газ-скрежет, чютка на газ -тишина(.
- BadaBum
Ага , если еще и кондей включить, то возникает "очучение" работы дизеля!Dein писал(а):Cейчас если прогреть коробку, стоя на месте рокот стоит, сцепление выключаешь пропадает. Короче, приеду в москву буду искать с кем встретится.
Не парься ! У меня такой эффект пропал после 3000 км
(сам рассосался или ему на ТО-0 помогли :unknown: )
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
