нужен совет: защита двигателя, антикор, сигнализация
- uncleAleks
Добрый день. Планирую приобрести УАЗ Патриот Limited. Эксплуатироваться будет в основном в городе, а так же поездки на дачу, рыбалку и деревню. Несколько вопросов:
1. Есть ли необходимость в установке защиты картера двигателя и защиты топливных баков? Что лучше приобрести и установить?
2. Есть ли необходимость в дополнительной обработке антикоррозионными составами днища автомобиля и скрытых полостей? Кто чем обрабатывал?
3. Если установлю на автомобиль автосигнализацию StarLine A91 DIALOG плюс дополнительный иммобилайзер StarLine I62 нужен ли обходчик штатного иммобилайзера и будет ли он (штатный) как-то параллельно работать с дополнительным?
- uncleAleks
Вот такая защита на двигатель и топливные баки подойдет на Патриот 2013 г. http://www.karter.ru/catalog2/2382/
- DBS
Защита картера двигателя одна-это передний мост, лучше пока ничего не придумали и наверняка не придумают. Защита рулевых тяг сильно снижает проходимость и ломается с одного хорошего удара (по стоимости даже обе рулевые тяги обойдутся дешевле любой защиты, да и хороший удар при заложенных Вами условий эксплуатации тяжело найти). Защита баков... они прекрасно мнутся и прекрасно работают и в мятом состоянии... что тоже под ваши условия чрезмерно, да и угол рампы уменьшится... да и защита это скорее пузотёрочная... на нивах Шериф сгибается на раз... а здесь 2,5 мм. на баки... не тратьте зря деньги, лучше купите что-нибудь полезное...
- dr_root
1) нет
2) не уверен, например у меня через пол года краска с рамы начала отлетать... хорошо что не обрабатывал сверху ничем потому что тогда бы отлетала вместе с обработкой...
но на раму народ советует забить.. говорит что не сгниет она и так...
вообще я бы вам посеветовал не забивать себе голову
дополнительным защитами/обработками, заменами масел на дорогие и т.п
т.е сразу победить в себе синдром нового автомобиля :)
..я с дуру по налачу залил кастрол в мосты,кпп и раздатку (почитал соотвествующую ветку на форуме, выбрал самые хорошие по отзывам) все здорово, думаю ездиет уаз и радуется, а потом начали все сальники течь) вот и вопрос оно вам надо -зальете а потом менять на новое потому что вытечет..) так что ездийте и не парьтесь..
я бы и сигналку не ставил-штатная есть, если буду ставить когда, то только для автозапуска зимой, благо пока ручник позволяет на него ставить...
а скоро кстати лавочка с ручником прикроется, когда его на задние барабаны перенесут как в жигулях..
- maianka
- Машина: Патриот
Говорят, что одного удара достаточно, чтобы появилась необходимость замены моста - это не советские вечные мосты. Если погнется рулевая тяга, то нужно еще доехать до сервиса, и тогда неважно сколько она стоит:-) А бывает, что в лесу за травой не увидишь пенька, тогда защита тяги и спасетDBS писал(а):Защита картера двигателя одна-это передний мост, лучше пока ничего не придумали и наверняка не придумают. Защита рулевых тяг сильно снижает проходимость и ломается с одного хорошего удара (по стоимости даже обе рулевые тяги обойдутся дешевле любой защиты, да и хороший удар при заложенных Вами условий эксплуатации тяжело найти). Защита баков... они прекрасно мнутся и прекрасно работают и в мятом состоянии... что тоже под ваши условия чрезмерно, да и угол рампы уменьшится... да и защита это скорее пузотёрочная... на нивах Шериф сгибается на раз... а здесь 2,5 мм. на баки... не тратьте зря деньги, лучше купите что-нибудь полезное...
- maianka
- Машина: Патриот
Про раму и речи нет, хотя, я слышал, и рамы сгнивают:-)dr_root писал(а): 2) не уверен, например у меня через пол года краска с рамы начала отлетать... хорошо что не обрабатывал сверху ничем потому что тогда бы отлетала вместе с обработкой...
Про масло мне в сервисе сразу сказали, что лить только полусинтетику 10/40, а в мостах и коробке я пока решил не менять - не так критично, хотя зимой могут быть проблемы
- DBS
Много чего говорят в этом мире...maianka писал(а):...Говорят...
Тяга меняется за 15 минут при помощи ключа и молотка... на гнутой тяге можно ехать, а вот на отрезанной согнутой защитой... маловероятно (защита при хорошем ударе погнётся, оторвёт тяги, потенциально может нанести вред бензобакам и тормозным магистралям... если оторвётся)
- жыппер
- Машина: Уаз Патриот пикап.
Согласен. Сколько раз гнул тягу об пеньки и об лёд. Когда провалился, то облёд сильно ударился и пришлось снимать, вставил в расщелину дерева и прекрасно отогнул её назад. Доехал нормально. После сход выставил и всё.
А на Нивке как то с защитой неприятный косяк вышел, проскачив дерево, вывесился, и дерево заклинило в просвете. Секса было и матюков на весь лес. Еле слез с пенька через час. приехал, оторвал и в эти приблуды больше не верю.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- maianka
- Машина: Патриот
А что будет при хорошем ударе без защиты?DBS писал(а):Тяга меняется за 15 минут при помощи ключа и молотка... на гнутой тяге можно ехать, а вот на отрезанной согнутой защитой... маловероятно (защита при хорошем ударе погнётся, оторвёт тяги, потенциально может нанести вред бензобакам и тормозным магистралям... если оторвётся)maianka писал(а):...Говорят...
Или защита усиливает удар?:-)
- жыппер
Защита нужна при соревнованиях на лёгкой катлете ТР-3, которая как Ока весит, полтонны и с клиренсом от 55см, а не 5метровый сундук массой более 2-х тонн и с клиренсом 22см... Я на предыдущщеп Патриоте гнул постоянно, а после разрезал, вставил во всю длинну 22мм арматурину, заварил внутри, и снаружи. Лом. Проблема ушла, перестала гнуться. Арматурина держала отлично.
- dio4
у меня был такой случай - ехали уже в подлеске, жене позвонила на телефон дочка, я повернулся на звук звонка и не заметил яму на небольшом повороте. Упали левой стороной в яму, но упали на защиту. Она сыграла роль санок - ничего не погнули и не повредили. Потом я толкнул, жена помогала и выехали с третьего захода. На ниве тоже была защита картера "шериф", выручала неск. раз при небольших ударах. Возможно при сильных ударах не поможет, но что тогда поможет вообще? При ядерной войне тоже ничего не понадобиться. Однако мы же пьем витамины, чтобы не болеть и быть сильнее, хотя все знаем, что умрем наверняка - верно? :)
- dio4
У меня сигналка была с автозапуском, но машина на механике, а не на автомате. Там при постановке в режим автозапуска надо было при раб. двигле поднять ручник сначала, тогда включался этот режим, а без ручника никак :)alchert писал(а):Вот это можно поподробнее объяснить?dr_root писал(а):...если буду ставить когда, то только для автозапуска зимой, благо пока ручник позволяет на него ставить...
- dr_root
ну ручник наш пока еще не назад к барабанам идет, а на раздатчке (а скоро грозятся поменять), следовательно зимой он не примерзнет. поэтому можно смело ставить и зимой на ручник, а не на скорость, а раз так то можно поставить сигналку с автозапуском и садиться сразу в теплое прогретое авто...alchert писал(а):Вот это можно поподробнее объяснить?dr_root писал(а):...если буду ставить когда, то только для автозапуска зимой, благо пока ручник позволяет на него ставить...
У меня на Шеви автозапуск, всю зиму сама греется, колодки замерзли 1 раз весной, когда попал в большую лужу (по 1/3 двери было). А так и на нексии до того тоже всю зиму ручником пользовался...dr_root писал(а):ну ручник наш пока еще не назад к барабанам идет, а на раздатчке (а скоро грозятся поменять), следовательно зимой он не примерзнет. поэтому можно смело ставить и зимой на ручник, а не на скорость, а раз так то можно поставить сигналку с автозапуском и садиться сразу в теплое прогретое авто...alchert писал(а): Вот это можно поподробнее объяснить?
- Dragon
Ставил все Нивы, Шевик, Спортаж зимой на ручник, ни разу проблем не было :P
- dio4
Так и уснуть за рулем не долго будет :Ddr_root писал(а):ну ручник наш пока еще не назад к барабанам идет, а на раздатчке (а скоро грозятся поменять), следовательно зимой он не примерзнет. поэтому можно смело ставить и зимой на ручник, а не на скорость, а раз так то можно поставить сигналку с автозапуском и садиться сразу в теплое прогретое авто...alchert писал(а): Вот это можно поподробнее объяснить?
Уаз Патриот Лимитед 2013 года, 2,7 литра, бензин, черный.
