38 рег. писал(а): Ну это он ( радиатор ) еще долго продержался . У меня на 55 килокм сдал . Причем до этого еще и одна пайка была . ( незнаю чем но у нас их паять научились . результат похож на как будто расплавленным аллюминием залили . НЕ КОЛЯТСЯ . )
И тоже сторона с патрубками ( буквально в решето ) а вторая сторона идеальная . Поставил японский потому как медь у нас 19600 р .
кстати о радиаторе, сегодня с утра занимался секасом с радиатором)) после замены (писал выше) появился неприятный звук , именно как сверёчёк высокой тональности , причём закроешь дверь, прокоментит, едешь по слехка не ровной дороге, подпевает магнитоле)) выйдещь покачаешь за кен8урин, пообщается)) всё излазил, думал даже стетоскоп заимствовать, раздражало в конец... а тут вчера пришло время поменять обводной ролик, средний начал петь неподетски, типа скоро я уйду навсегда... купил газелевский (других у нас тут нет) с условием, что ежели не подойдёт верну взад.. снял ролик, 1 :1 )) но легче в 3 раза! родного)) ладно не об этом, роолик поставил, стал ремень натягивать и в момент полного погружения под капот, сверчёк прокоментировал мои действия))) но это случилось так близко, что вот вот и рукой схвачу его)) короче, оказалось всё банально, радиатор удачно лежит на раме в районе патрубков, там и сверчит заунывно))) пошёл глядеть старый алюминий)) это место блястит, но алюминь по железу трётся пмолча)) но удары не терпит)) вот она собака порытая проблем радиаторов)))) решил банально, взял втулку от амортизатора
![Изображение](http://moskva.bazashop.ru/pictures/22264.jpg)
(диаметр точно такой же как у штырей радиатора, разрезал пополам и насадил на штыри, получилось по 1-1.5 см прокладка, и посадил радиатор на место, теперь под радиатором свободно пальцы можно засунуть. Вот так вот примерно))) кстати тут ещё в процессе замена подвесного у меня, дошёл до момента, когда надо снять подшипник, но нет съёмника, завтра найду, а пока езжу на переднем мосту)) кстати, намного приятнее)) тишина полная, (подвесной бренчал сильно) приёмистость другая, может в сезоны лета вобще кардан задний снимать))) думаю и на экономичности скажется )) так мысли)) и это оказались рядом два кардана, передний (менял в прошлом году) и задний до подвесного со шлицами... размеры одинаковые, но задний значительно толще))
