Автоазияцентр на юго-западной!!!
Добавлено: Ср янв 09, 2013 14:01
Пишу первый раз, обычно просто читаю форум, но тут не удержался решил написать, чтобы предостеречь людей от обслуживания в этом техцентре. У меня патриот 2011 г. выпуска купленный в автоазияцентре, там же была установлена сигнализация flashpoint примерно за 11-12 т.р.
Седьмого числа этого года будучи в 300 км от Москвы, при включении задней передачи в салоне резко запахло горелым пластиком и я сразу заглушил машину. После этого патриот уже не заводился, а на панели приборов индикатор напряжения начал показывать бортовое напряжение около 8в. После того как я разобрал панель приборов я нашел неисправность. "Специалисты" автоазияцентра разрезали силовой провод идущий судя по всему от замка зажигания и питающий панель приборов, прикуриватель, поворотники, лампу заднего хода и видимо еще что-то важное, так как без него машина не заводилась. Соединили они этот провод через сигнализацию не используя никаких реле (видимо сигнализация имеет какое то встроенное реле коммутации), но сечение проводов которые подсоединили к обрезанным концам силового провода было примерно в 2-3 раза меньше (соединено всё было на скрутках и замотано изолентой). В итоге ток проходящий через поставленные "специалистами" автоазияцентра проводами сжег провода и их изоляцию. Самое страшное то, что рядом с этими проводами шел провод питания сигнализации, который находится под напряжением даже когда замок зажигания выключен и изоляция этого провода тоже почти полностью сгорела. Машина могла сгореть просто стоя на стоянке! Фото сгоревших проводов выложу в ближайшее время.
Пишу этот пост только для того чтобы предупредить возможных клиентов этого тех центра от опасности предоставляемых ими услуг.
P.S. Если написал не в ту тему то просьба к модераторам перенесите пожалуйста куда нужно.
