Ep писал(а):ПоТаскун писал(а):
Фанерный вариант показал свою живучесть?
а чо ему будет то? :lol: .
Понял, спасибо. А то я уже из 20-мм фанерки прикидывать начал... :lol:
Родную фигню оставлю, кой-кому поставил задачу продумать вариант: между нижней частью и крышкой делается вставка 50 мм высотой со своим дном и откидывающаяся по принципу родной крышки, на нее крепим родную крышку, тоже откидывающуюся, т.е. вместо двух частей (как сейчас), получаем три части. Столик пока мыслится на "штативах" (типа стоечек), в сложенном положении находится вертикально, прислоненный к тыльной части этого бокса.
В раскрытом состоянии 5 частей. Основная (ложится на самую верхнюю часть бокса, передняя (раскладывается в направлении торпедо), задняя (в сторону задней сидухи), и...две части, каждая из которых раскладывается от задней в стороны, образуя столики за передними сидухами. Последние две части мне нужны, чтоб дети не передрались, у каждого из них будет по своему ноуту.
Вот такое вот пока виденье...
Кстати, как оценишь "мягкую" часть спальника: на фанеру ложим поролон из "вторички" (кусковой) толщиной 20-30мм, на него материал подобный туристическим пенкам (до 10мм), сверху обивка мебельной тканью под цвет сидух салона. Таких площадок будет 5, максимальная вроде (примерно) 145х50 см, остальные поменьше. :)
