Страница 2 из 3
Добавлено: Вс июн 03, 2012 12:42
Zmei
Я под раму ставил у меня она тока с клюзом поместилась как раз в нижнюю прорезь бампера! Но у меня лифт 50мм
Добавлено: Вс июн 03, 2012 12:45
OMD
Вот вот, класно же...
Добавлено: Вс июн 03, 2012 12:47
Zmei
Ну да и защиту тяг прикрутил которая стояла прям под площадку
Добавлено: Вс июн 03, 2012 22:40
роман300
OMD писал(а):Сверху. Выход клюза строго в номер...
Но лучше делать под раму u сразу защuту рулевых тяг...
Маневра больше под рамой...
Нормально стоит, чего не нравится? Блок управления рекомендуют в моторный отсек ставить, Я сразу "не успел", типо потом :D , наверное так и останеться
Добавлено: Вс июн 03, 2012 22:49
OMD
Я так u хочу в моторный отсек...
А не нравuться - большая щель. Между бампером u решеткой. Рука свободно проходuт.
Как не старался бампер выше поднять не получается. Что то мешает.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 06:36
роман300
У тебя решётка нового образца, обрати внимание у кого такая решётка у всех эта щель. А на старой снизу наплыв был как раз под эту выемку на бапере.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 11:11
OMD
Надо прuдумать тогда свой наплыв...
Заметuл, что весь радuатор камням побuт.
Одuн даже застрял между лопастымu... Вентuлятор подклuнuвало.
Хочу сетку в внутренней стороны поставuть.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 11:19
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сетку лучше с внешней ибо ночью по трассе стоко мошкары в нее набивается, а так быстренько снял, сполостнул и на место
Добавлено: Пн июн 04, 2012 13:34
OMD
Крупнячок поставлю...
5х5 мм
Добавлено: Чт авг 16, 2012 13:20
skarp
Гуру лебёдочники, подскажите по лебёдке электрик винч 12000:в блоке управления 4 контакта, два сверху и два снизу, с какого контакта и куда идут провода?
Добавлено: Ср сен 12, 2012 14:40
ИЗЫСКАТЕЛЬ
По поводу выбора 9500 и 12000, последняя засада показала что 9500 на втором витке тянет с трудом, хотя может и к лучшему-12000 может мост запросто вырвать
Добавлено: Вс сен 16, 2012 13:11
OMD
Лuшнuй запас еще не кому не мешал...
Мы когда соберемся, грязь помесuть, лебедкu uспытать?
Пока теплые денькu cтоят...
Добавлено: Вс сен 16, 2012 15:13
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Я на газопроводе вдоволь поиспытывал и помесил, жаль фотки так и не научился сюда вставлять :evil:
Добавлено: Пн сен 17, 2012 11:29
OMD
это не то а компанuя?
коллектuв?
:friends:
Добавлено: Пн сен 17, 2012 13:56
ИЗЫСКАТЕЛЬ
коллектив-это сила, особенно когда ГРЯЗЬ МЕСИТЬ :friends:
Добавлено: Пт окт 19, 2012 03:11
ATNATN
Появился треск в лебёдке,как при намотке так и при размотке(в холостую трос вытягиваешь -треска нет!). Последний раз когда тянулся, треска не было, а тут решил трос перемотать -а лебёдка издаёт посторонние звуки!!!! Но работает как надо(пробовал тянуться, -тянет!!!).
У кого какие предположения по поводу появления треска? и куда лезть, чего смотреть?
P.S. треск в виде очень частых щелчков.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 11:52
ПоТаскун
ATNATN писал(а): P.S. треск в виде очень частых щелчков.
Ну так локализацию треска вроде на ощупь выявить можно, не?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 14:19
ATNATN
Локализация непонятна!!! Треск на ощуп что на эл. двигателе, что на редуктаре одинаков. Сначало подумал что вал обрезало. Начал тянуть под нагрузкой -тянет как и раньше без рывков!!!!
Добавлено: Пт окт 19, 2012 14:42
ПоТаскун
ATNATN писал(а):Локализация непонятна!!! Треск на ощуп что на эл. двигателе, что на редуктаре одинаков. Сначало подумал что вал обрезало. Начал тянуть под нагрузкой -тянет как и раньше без рывков!!!!
Тады ой... :o
У меня на Спруте бывал стрекот, но тогда, когда аккумы не хватало (аналог с треском стартера при пустом аккуме).
Сам трос равномерно намотан? А то может "восьмерка" где..., ну и задевает о что-нить при прокручивании барабана...
Добавлено: Пт окт 19, 2012 14:56
ATNATN
"Завтра буду посматреть!!!" тоже сначало подумал.... но слишком частый треск не соизмерим с оборотами барабана, больше подходит к оборотам эл. двигателя да и трос улажил как положено.
Добавлено: Вс окт 21, 2012 11:43
OMD
А двuгатель включен?
Может это аккумулятор сел...
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 15:06
ATNATN
Ну вот добрался на этих выходных до лебёдки, хотя пришлось несколько раз попользоваться данным девайсом (с посторонним треском) довольно в экстремальных условиях.
Вскрытие показало следующее;
люфт фтулки оси и как следствие разбивание пролактановой прокладки(фото №3), в результате чего появилось соприкосновение планетарки с рёбрами жесткости корпуса(фото №2).
Вопросссссс???? Где брать запчасти ? Оббежал сегодня всех китаёзов на нижнем рынке Выборгской. Запчастей немае!!!
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 00:58
OMD
во владивостоке есть
Добавлено: Вт мар 19, 2013 02:06
borodad
Подниму немножко тему. У меня есть запчасти от 12000lb серого цвета.
borodad68@gmail.com
Добавлено: Вт мар 19, 2013 02:53
ATNATN
Интересен редуктор, какова цена? Запчасти новые или б/у?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 03:02
borodad
Редукторы в сборе от 9500 и 12000 фунтовых по 3500 руб.
Новые.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 03:13
sabirus
borodad писал(а):Подниму немножко тему. У меня есть запчасти от 12000lb серого цвета.
borodad68@gmail.com
а электро мотор есть?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 03:18
borodad
Есть на 12000 и 6000 фунтовые. 3500 и 3000 руб, новые.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 03:28
ATNATN
Где и как можно приобрести?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 10:14
borodad
За Институтом культуры есть 1й путевой переулок, 1-а.
Это двухэтажный ГСК, 18 бокс.
Предварительно звоните 89098745030.
Завтра еду в центр, могу завезти.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:19
роман300
Вы торгуете лебёдками как я понял? А "Соленоеды" по отдельности есть?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:22
borodad
Добавлено: Вт мар 19, 2013 14:16
ПоТаскун
borodad писал(а):За Институтом культуры есть 1й путевой переулок, 1-а.
Что у вас сейчас стоят на 12 и 9 тысяч фунтов? И какие.
Если брать сразу две штуки на 12, то какова будет окончательная цена?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 14:24
borodad
3000 фунтов - 4000 руб
6000 фунтов - 7500 руб
9500 фунтов - 9000 руб
12000 фунтов (12 и 24 в) - 9300 руб
Полиспаст - 1000 руб
Dyneema синяя 28м, 9мм, заплетен коуш, клемма, чулок - 6000 руб
Дешевле не могу, по 11000 и 12000 руб продавал же их осенью.
Electric Winch EWS, других нет.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/p ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/D ... directlink
Добавлено: Вт мар 19, 2013 15:15
ПоТаскун
Спасибо, цены вполне приятные. Посмотрю, сколько у меня "стройка" вытянет...
Добавлено: Сб апр 20, 2013 17:31
motorrrrist
borodad А пересыл в регионы возможен?
Добавлено: Вс апр 21, 2013 00:29
borodad
В какой город нужна доставка?
Добавлено: Вс апр 21, 2013 02:51
ПоТаскун
Господа! Потерял по своей тупости поворотный рычажок переключения скорость-нейтралка с простой китайской лебеды на 12 тысяч.
Готов поменяться на пиво ну или подскажите, где купить можно... :o
Добавлено: Вс апр 21, 2013 02:53
borodad
У меня есть штук 20 :)
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:31
motorrrrist
borodad
В Северодвинск, у меня на ew 12000 редуктор накрылся воды нахватал
Добавлено: Вс апр 21, 2013 13:25
ПоТаскун
borodad писал(а):У меня есть штук 20 :)
Звонил и..не дозвонился...
Завтра наберу. :)
Добавлено: Вс апр 21, 2013 13:32
borodad
Да я по телефону не очень как то...
borodad68@gmail.com
Ася 482042027
Добавлено: Вс апр 21, 2013 13:42
ПоТаскун
А нафига мне...эта ася?
Звоню, называешь куда подъехать, подъезжаю, обмен железа на деньги, разбег. :D
Или какие-то проблемы?
Добавлено: Вс апр 21, 2013 13:45
borodad
Я наверно завтра в Приморье уеду. Я счас без машины, подбили Паджерика, алкоголики, а то бы сам завез.
Попробуй завтра, 89098745030.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 13:48
ПоТаскун
borodad писал(а):Я наверно завтра в Приморье уеду. Я счас без машины, подбили Паджерика, алкоголики, а то бы сам завез.
Принято. :)
Добавлено: Вс апр 21, 2013 16:14
motorrrrist
borodad
Ну так как там с отправкой?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 02:48
ПоТаскун
ПоТаскун писал(а):borodad писал(а):Я наверно завтра в Приморье уеду. Я счас без машины, подбили Паджерика, алкоголики, а то бы сам завез.
Принято. :)
Решено. Спасибо Бородаду. :)
Добавлено: Ср май 08, 2013 16:30
romzesnet
Я правильно понимаю, что радиопульт у нее в комплекте?
А выключатель массы?...
Добавлено: Чт май 09, 2013 00:19
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Пульт в комплекте, массы нету ни в одной лебедке :lol:
Добавлено: Сб май 11, 2013 22:49
romzesnet
Понятно, пасиба!...
Чевой-та borodad не отвечает... :(
Ни здесь, ни по электронке.....
