Расход топлива
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Господа! Может чутка не в тему, но...кто на скольки оборотах включает первую??? Двиг пока не обкатанный, что-то смущает мнУ моя привычка бросать сцепу практически на холостых (в районе штукаря), судя по двигу - машинке не нравится. А привычка с боевого УАЗа, тот на 35" с давлением 0.8 спокойно на первой прямой начинает ползти без подгазования.
А СКОКА нуна на Патрике? Колесья 225/75-16. Бенз.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Ну ты не забывай что коробки на них разные и соответственно передаточные числа разные+тяга у данного двигуна за счет экологии начинается ближе к 2000, так что на холостых он не особо любит кататься, хотя как обкатаешь-попроще будет, ну и эбу у нас типа САМООБУЧАЮЩАЯСЯ. Так что не насилуй движку пока-она тебе еще пригодится. Я спецом не следил, но кажется в районе 1300-1500 когда трогаюсь-буду кататься постараюсь глянуть.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Ну я седня чутка поползал, понял, что в районе 1500 самое то. Пока. Уже появилось желание воткнуть грузовые пары под 32" мудье. :lol:ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):. Я спецом не следил, но кажется в районе 1300-1500 когда трогаюсь-буду кататься постараюсь глянуть.
А это..."подхват" у всех начинается в районе 1800 и выше или тока у мнУ так...на 1500 на четвертой резкий удар по газульке практически не меняет поведение авто...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
А точно...от дизельного...ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):
А мудье 32 без лифта хрен воткнешь, но ты вроде не собирался особо с Пижоном забавиться! Али передумал ужо :D
А колесики...эх уже прикупил ханкук мудовый 265/75-16 на литье с выносом +20. Скидки...блин...скидки...не смог себе отказать... :lol: :lol: :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Ближайшие месяца буду ползать "на заводских" колесиках, потом уже "примерю" гламурную резинку. в фендерах вижу тока одну пользу - чистое лобовое и зеркала, если будет закидывать - поставлю что-нить. Место, где продается транспортерка мне известно... :lol:ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ну тогда и фендера мастряч сразу, ибо 255 на стандартном выносе уже пачкают нехило, а на твоих будеш постоянный клиент на мойке :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Павел71
Патриот 2012 года. На сегодняшний день накатал 6800 км. Общий расход топлива - 1100л. Получается в среднем 16 литров на 100 км. С учётом резины 265/70/16 (зимой), багажника и отсутствия хабов. Езда в основном по городу (дом, работа, дом). Расход по трассе на резине 235/70/16 (лето) - 12,5 литров на резине 265/70/16 (зима) - 14,5 литров. Средняя скорость 100 -110 км/час.
- OMD
Жуткий расход бензина...
Стал у меня... нигде ничего не капает и не течет... Но, бензин будто в трубу уходит.
Поясняю, неделю назад заправился на заправке в ОБА бака по самую горловину. Булькало аж слышно, итого 74 литра получилось. Сбросил километраж. Тумблер на левом баке катаюсь, пару дней исключительно по городу... Смотрю сегодня, уровень в левом баке на одно деление (3/4 отсутствует) а на одометре всего 98 км!!! Для интереса, переключил на правый бак, там стрелка поднялась как раз на 3/4 бака, то есть израсходована 1/4 бака.
Получается я проехал 100 км на 36 литрах!!!
Что это уж очень много... Или у меня все глючит или он жрет как бегемот...
На холостых стоя на светофоре компьютер показывает 1,5 литра в час...
Куда лезть?
Куда лезть?
- Партизанский
Оценивать расход топлива по стрелкам показометров (и тем более по показаниям БК) бессмысленно - они грубо и очень примерно показывают "погоду на Луне" (с).
Для начала, рекомендую тщательно осмотреть все топливопроводы, баки и штуцеры в них на предмет течей, трещин и т.п.
Особое внимание обратить на быстросъёмы топливного фильтра и места соединения резинового топливного шланга от магистрали до рампы.
Если внешне всё в порядке, потёков нет и бензином не пахнет - выкатать полный левый бак и дождаться, пока стрелка в правом уверенно отойдёт от правого края.
После этого доливаем правый бак до горловины и накатываем 100 км в обычном режиме.
Потом снова доливаем правый бак до полного.
Сколько зальётся по счётчику на колонке - это и будет "расход на 100 км в выбранном режиме".
ИМХО, диапазон расходов 15...18 литров на 100 км городского режима не свидетельствует о каких-либо неисправностях (расход зависит от степени доработки, загрузки, резины, наличия багажника на крыше и т.п.).
Если расход СЕЙЧАС (до наступления сильных морозов, без сильных снегопадов, при езде на заднем приводе) становится более 20 литров - надо искать и устранять причины, которых может быть много:
http://www.uazpatriot.ru/forum/proshu-p ... 10228.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/rashod-b ... 28600.html
- роман300
Слей бенз., да посмотри сколько его у тебя. У меня сейчас стрелка в красной зоне а в баке ещё 20. ( лампачка моргать начинает с 25л) :o . Сегодня залил 50л. + 15 было, итого 65л в обоих. Оба показывают по полбака :D. Так-что Я орентируюсь по БК ( виртуальный бак), но тоже раз в полгода приходиться перепроверять :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- OMD
Надо все проверить... Раньше у меня он так не уходил прямо на глазах можно сказать...
У меня при включенном зажигании показывает 2 полных бака. При запуске двигателя, стрелка немного (на 2 мм) отходит от максимума... Заглушил опять поползла вверх...
Наверно по экспериментирую я, буду кататься пока не заглохну... Потом посмотрю на сколько км мне хватит...
- ПоТаскун
А зачем пока не заглохнешь??? Насос подпалить охота? Или всю грязь собрать с дна баков? Да и долгое обсыхание левого бака не есть айс... :)OMD писал(а): Наверно по экспериментирую я, буду кататься пока не заглохну... Потом посмотрю на сколько км мне хватит...
Залился под жвак по левому баку, покатал сотню, снова на заправку до отсечки. Точного расхода не будет, но +/-1-2-3 литра...не более... 8)
- ПоТаскун
Желательно заправляться там, где ...по-чесноку льют... :DOMD писал(а):Я же баки почистил :D :D :D
Да, наверно так лучше... стрелка в левом баке ляжет... поеду заправлюсь. Или вот так лучше докатаю до 100 км. Поеду заправляться... Потом опять до сотни и опять заправляться... Повторю все 3 раза. Получится малая Лабораторная работа... :D
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
купи в канистру литров 40 залей оба под пробку с канистрами, проедь 100 км и опять залей канистрами-так ты точно узнаешь скоко залил, а на заправке не реально залить одинаково ибо пузырь в баке может появиться и на заправке долго с пистолетом мучаться не будешь, а соотв и зальешь хрен знает сколько
Думаю остаток в канистре можно посчитать :lol:
А выкатывать левый бак бесполезно -он с правым соединен и там постоянно циркуляция идет :D
- роман300
Скажи где, должен буду :D ( Я лет 5 назад "близко" общался с работницой заправки, так много интересного узнал :lol: )Желательно заправляться там, где ...по-чесноку льют...
Фигня :) , "Партизанский" правильно сказал, правый под пробку - покатался - опять под пробку, тогда ещё можно более-менее вычеслить расход. Заправка в левый, много "ньюансов" . Кстати вы никогда на заправке "под пробку" не заправитесь . Проверял с канистры, пол часа бегал вокруг машины, доливал то в один то в другой ( именно хотел оба под пробку) :Dкупи в канистру литров 40 залей оба под пробку с канистрами, проедь 100 км и опять залей канистрами-так ты точно узнаешь скоко залил, а на заправке не реально залить одинаково ибо пузырь в баке может появиться и на заправке долго с пистолетом мучаться не будешь, а соотв и зальешь хрен знает сколько
- ПоТаскун
ОМД говорит про расход в ДВА!!! раза превышающий обычный. Пара-тройка литров "туды-сюды" роли не сыграют... :Dроман300 писал(а):. Кстати вы никогда на заправке "под пробку" не заправитесь . Проверял с канистры, пол часа бегал вокруг машины, доливал то в один то в другой ( именно хотел оба под пробку) :D
- OMD
Всем привет.
Если кто помнит я осенью жаловался, что мой Патрик начал много жрать.... Причину пока не устранил...
Последняя поездка на Мухен показала, что на 300 км пробега истрачено 45 литров. (приблизительно конечно).
Получается 15 литров на сотню. Только на заднем приводе. Дорога трасса и грунтовка...
А сегодня в городе опять жрет!
Езжу спокойно.
Что то мне это надоедает.
Езжу спокойно.
- Anatoly...
- роман300
Тоже интересует . По прошлой зиме: Пришёл на стоянку - прогрел - поехал на работу ( 5,5км.). Если в 7-45 выехал, то минут 10-15 еду, если позже то уже ~ 40-50 минут "Расход" легко к 40 литрам ( средний за поездку, по БК) подбирался :D . Это много или как?Anatoly... писал(а):а жрет это сколько на сотню ?
- OMD
Расход топлива
После внедрения баков большего объема от Бакор? общий запас бензина на борту теперь 106 литров. Думал автономность будет хорошей. Не тут то было. Мой Патрик жрет ой как хорошо. Залив полными оба бака на сегодняшний день, это 550-560 км пробега. В среднем 17-18 литров на 100 км.
Колеса стоят зимние 265/75 на 16. Насос новый. В мостах синтетика. Многовато. На летней резине 285/75 на 16 был почти такой же расход... но насос стоял еще старый.
Все больше задумаваюсь о UZ-FE
- роман300
Расход топлива
17-18, это по трассе? Тогда много, хотя смотря какая загрузка - ветер - мороз. Зимой как-то по "Бамовской" шёл, морозец приличный + гружённый + ветер не слабый ( встречный), 16 с копейками получилось. А что-такое " UZ-FE"?
- pablo666777
Расход топлива
2014й (30ткм). После замены цепи: по городу 18 и по трассе 16. До этого до 20ки доходило.OMD писал(а): После внедрения баков большего объема от Бакор? общий запас бензина на борту теперь 106 литров. Думал автономность будет хорошей. Не тут то было. Мой Патрик жрет ой как хорошо. Залив полными оба бака на сегодняшний день, это 550-560 км пробега. В среднем 17-18 литров на 100 км.
Замеры примерные, клоуны из уазвостока соединили шланги адсорбера напрямую, и баз замяло:( Вот тоже на бакоровские баки посматриваю.
