Тюмень: ТЕХПОДДЕРЖКА
- Aleksandr_89
В общем заказал прогрессовский комплектик для евро-2, который обычный, без разрезов... А пока потихоньку разберу там все, ишо чо поковыряю.... 8)
- Aleksandr_89
В общем вскрытие показало, что рассыпался подшипник звездочки верхнего натяжителя, ну и дальше обломки понаделали шороху.... цепи покоцаны, нижний натяжитель разогнулся немного рычаг.... Жду посылку, короче.... :P
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
На первый? да вроде все ровно было.... только на холостых подергиваться начал, никаких звуков новых... :P
- Aleksandr_89
:D я когда прочитал в книжке, сколько там открутить чего надо снизу и сверху, то сразу решил доверить это профессионалам! :P
- Aleksandr_89
Не, в мотор я дальше герметизации маслоуловителя и замены форсунки не лазил.... страАашно! :P
- Aleksandr_89
- Sergey253
Особо не пинайте, однозначного ответа не нашел . сделал чип-тюнинг машинке 2012 г. в. и вот два вопроса, если удалить катализатор, то что вместо него ставить?? или вообще ни чего не надо (машина на гарантии пробег 64 тыс.) и второй вопрос, после чиповки, при подгазовывании или при наборе скорости в районе 1000-1500 оборотов появился лаязгающий звук особенно хорошо слышно на холодном, мне кажется в районе водителя.
Sergey253, это ты сильно сказал: "при наборе скорости в районе 1000-1500 оборотов появился лаязгающий звук особенно хорошо слышно на холодном, мне кажется в районе водителя." Хорошо что не сказал что звук звенящий. :lol:
Извини, не удержался.
По существу. Если в прошивке датчики кислорода "убиты", то можешь снимать катализатор. И вместо него ставить трубу-вставку.
- Sergey253
Damir545, мне нравится, не знаю самовнушение или правда, но залили прошивку под евро 2, стал как то бодрее, легче при разгоне. По расходу скажу когда приеду с водопадов пока на трассу не выезжал. Чиповался в лаборатории скорости так что ли называется, могу если нужно скинуть ссылку в личку ну или если ни кто не будет против скину сюда 8). Единственное пока не удалил катализатор, хочу завтра официалов озадачить, или может кто подскажет сервис где грамотно могут это сделать??
- Matvey
Мне тоже можно ссылочку? или адресок, телефончик.Sergey253 писал(а): залили прошивку под евро 2, Чиповался в лаборатории скорости так что ли называется, могу если нужно скинуть ссылку в личку ну или если ни кто не будет против скину сюда 8). Единственное пока не удалил катализатор, хочу завтра официалов озадачить, или может кто подскажет сервис где грамотно могут это сделать??
2008г.TDi
- Sergey253
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight= вот ссылка на тему в форуме
Серег, они так и сказали что 4000 тыс удаление ката, сама прививка стоила мне как зарегиному каровцу 4500 . Позвонил на сто которое на судоремонтной вроде находится (спонсоры понарошку трофи ) они за полторы берутся. Кто нить о них что знает? И еще что заметил, после прошивки, обороты машина держит ниже чем раньше например на четвертой 60 км/ч обороты 1600-1700 .
Sergey253, за 1500 могут просто снять и ломиком пробить, это можно и самому сделать......если по нормальному делать, то надо все внутренности выковыривать и болванку обратно ставить. И вообще, зачем тебе его удалять, он же рабочий, удаление актуально для тех у кого уже прогорел, он и стоит дорого и без него изменений и не заметишь.
- Aleksandr_89
:P Ну вот я и снова на колесах!!! Долго эпопея длилась, частично по моей вине!!! :D
:lol: Но радость была не долгой, лопнула вот эта хрень:
В наших магазинах ее, как обычно, нет конечно... в интернете она стоит 125 рублей, зато доставка рублей 300...400, и ждать недели две... :lol: Может просто сколхозить ее из прутка 8-ки??? Не соржавеет???
- Aleksandr_89
:) Ах да, кто не знает, это тяга ручного тормоза, под кузовом висит.... :P
З.Ы. Интересно, у кого-нибудь она еще ломалась??? Или я первый??? :lol:
- Aleksandr_89
Прогрессовский поставил, вроде работает пока!!! :D
- Aleksandr_89
Кстати, по ощущениям, машинка как-то лучше ехать стала, немного резвее чтоль... может звезды, тьфу, фазы выстроились как надо??? :P
- Aleksandr_89
:D Тезка, ты в кустах в засаде сидел чтоль??? Тока я запостил, а у него уже ответ готов!!! :lol:
- konstantin7 72
Всем привет. Сегодня при осмотре подвески заметил что ход пружины совсем мал на глаз 50-60мм от буфера до моста. И машинка стала жесткая. Вопрос вобщем вот в чем. Гарантийный это случай или нет? И сколько должен быть свободный ход пружины. Вопрос возник после заказа задней полки с ящиками из фанеры и подсчете ее веса + газ балон на105л+всякий шмудняк.
P.s. Партизанский не сочти за плагиат но ваш борт журнал прочитал по подвеске буду делать именно так как у вас. Но сначала гарантию озадачу. Интересно чего скажут.
- Партизанский
- konstantin7 72
- Sergey253
у меня тоже возник вопрос. муки выбора одолевают, что скажите? хочу ставить силовой бампер, а потом чуть позже лебедку. что лучше поставить не оригинальные пружины от мерседеса (я думаю правильно понимаю, что оригинал от мерса не будет стоить 4 000 руб?) или поставить вот это http://4x4ug.ru/product/pruzhina-pered- ... r-lebedku/ ? и там еще написано лифт 50 мм, а лифтовать я не хочу, или когда поставлю бампер, как раз таки на 50 мм машина и просядет?? обязательно ли менять штатные амортизаторы (присмотрел вот эти http://4x4ug.ru/product/amortizator-per ... z-patriot/ ). и еще вопрос, есть рессоры на зад у того же производителя, там их две: Рессоры задние легкая нагрузка до 300 кг, без лифта, для УАЗ Хантер и УАЗ Патриот и Рессоры задние средняя нагрузка от 300 кг, 50мм лифт, для УАЗ Хантер и УАЗ Патриот, что означает показатель по нагрузке до 300 и от 300 кг??
Ну или может кто подскажет свой вариант, что б без лифта и очень надежно
Последний раз редактировалось Sergey253 Чт июн 20, 2013 09:18, всего редактировалось 1 раз.
- konstantin7 72
Сергей спасибо. Я проще поступил.Я позвонил в отдел гарантии и спросил че да как. По срокам и пробегу я укладываюсь. Но, тут большое но. Не хотят они просто менять и на мои вопросы постоянно куда то звонят и кого то спрашивают или просто молчат. На доело это. Сейчас предупредил спросил все пусть уже готовые ответы у них будут заеду на сервис в конце месяца там все выясню. Но не хотят у нас менять по гарантии без «боя»…Sergey253 писал(а):как человек, мучающий гарантийщика :o скажу, открой сервисную книгу, там есть раздел гарантия. в разделе все расписано на какие узлы и агрегаты сколько по времени или по пробегу действует гарантияkonstantin7 72 писал(а):А все же что скажете гарантия или нет ?
- Sergey253
а где обслуживаешься?? у меня в автограде нет проблем с гарантийщиком, хотя может не было серьезных проблем. единственный минус обслуживания в автограде для меня, это отсутствие запчастей у них.konstantin7 72 писал(а):Сергей спасибо. Я проще поступил.Я позвонил в отдел гарантии и спросил че да как. По срокам и пробегу я укладываюсь. Но, тут большое но. Не хотят они просто менять и на мои вопросы постоянно куда то звонят и кого то спрашивают или просто молчат. На доело это. Сейчас предупредил спросил все пусть уже готовые ответы у них будут заеду на сервис в конце месяца там все выясню. Но не хотят у нас менять по гарантии без «боя»…Sergey253 писал(а): как человек, мучающий гарантийщика :o скажу, открой сервисную книгу, там есть раздел гарантия. в разделе все расписано на какие узлы и агрегаты сколько по времени или по пробегу действует гарантия
- konstantin7 72
Sergey253 писал(а):а где обслуживаешься?? у меня в автограде нет проблем с гарантийщиком, хотя может не было серьезных проблем. единственный минус обслуживания в автограде для меня, это отсутствие запчастей у них.konstantin7 72 писал(а): Сергей спасибо. Я проще поступил.Я позвонил в отдел гарантии и спросил че да как. По срокам и пробегу я укладываюсь. Но, тут большое но. Не хотят они просто менять и на мои вопросы постоянно куда то звонят и кого то спрашивают или просто молчат. На доело это. Сейчас предупредил спросил все пусть уже готовые ответы у них будут заеду на сервис в конце месяца там все выясню. Но не хотят у нас менять по гарантии без «боя»…
Так в автограде и обслуживаю машину .......... но сбоем все...... :)
Ребята, вне зависимости от того, обслуживаете вы машину у официального дилера или самостоятельно, если гарантия предоставленная заводом изготовителем на узлы, агрегаты, электрооборудование, кузов не закончилась - официальный дилер обязан произвести гарантийные работы, если наступил гарантийный случай.
Если отказываются выполнять или говорят, что вы с гарантии сняты, то требуйте дать вам бумагу с печатью, где должна быть указана причина отказа выполнить работы по гарантии. Если спросят для чего, скажите что вы этот документ отправите на завод УАЗ.
Обычно после этих слов дилер повыкоблучивавшись чуток соглашается признать гарантийный случай.
- Aleksandr_89
:P Млин!!! В Белгороде буквально во втором магазине запчастей нашел энту железяку, и всего за 130 рэ..... В какой деревне же я живу!!! :lol:Aleks_andr писал(а)::P Ну вот я и снова на колесах!!! Долго эпопея длилась, частично по моей вине!!! :D
- Aleksandr_89
Долго ли!!! :P :lol:ZamPoteh писал(а):Сань, ты уже в Белгороде? когда успел телепортироваться?
- Damir545
Где в Тюмени можно отремонтировать лебедку EW 12000?
В отпуске пришлось пару раз воспользоваться ею, ни разу не подвела. Вчера пытался воспользоваться, не удалось. Во время нажатия кнопок управления, в блоке щелкает, лебедь не мотает... Возможно попала грязь с песком и проблемы из за этого. Снял контакты с лебедки, зачистил, прикрутил обратно, не помогло.
- Sergey253
у Изумруда из еката была такая же фигня, спроси у негоDamir545 писал(а):Где в Тюмени можно отремонтировать лебедку EW 12000?
- Деревенщина
- Партизанский
1. Прошивать в Тюмени, непосредственно на машине - можно уточнить здесь:
http://avto-centr.su/
2. Прошивать только сам блок (если есть возможность на неделю поставить машину на стоянку) - можно у проверенного форумчанами чип-тюнера РоманБ:
http://www.uazpatriot.ru/forum/member11681.html
- Деревенщина
