Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
xeno61
Re: Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
Сообщение xeno61 » Вт ноя 17, 2015 08:37
ожил форум и сразу же ожила флудилка :)
RadioHead
Сообщение RadioHead » Вт ноя 17, 2015 11:16
Лешу модератором сделали)
Уаз Патриот- управляй мечтой!))
Каменьщик
Сообщение Каменьщик » Вт ноя 17, 2015 18:45
Не ужели старый сайт заработал. Подскажите, что такое интегрироваться на сайте?
СЕРГЕЙ
PantiL
Сообщение PantiL » Ср ноя 18, 2015 20:05
На сайте и на форуме отдельные регистрации, интеграция объединяет аккаунты. Но я не в курсе для чего аккаунт на сайте, если пользуешься только форумом то можно и интегрироваться
Алексей
PantiL
Сообщение PantiL » Ср ноя 18, 2015 20:08
Я попросился быть модером на новом форуме, а тут оказывается старый восстановили и тут назначили. Ну как вернусь из отпуска, наведем порядок в нашей ветке
Алексей
владеймир
Сообщение владеймир » Пт ноя 20, 2015 08:52
Всем привет! ура я еле зарегистрировался. Но я все таки здесь:)
Слава богу мы казаки! Патриот снежная королева, лимитед 2008 г.
Genn
Сообщение Genn » Пт ноя 20, 2015 15:21
При регистрации понравилась проверка "я не робот". Просто тыкнуть на кружочек :D
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Пт ноя 27, 2015 20:08
Вот и я наконец то востановился))
С утра до утра, только лишь уа-уа-уазззз!!!
xeno61
Сообщение xeno61 » Пн ноя 30, 2015 09:31
а как же Пивовар?? :)
Issin
Сообщение Issin » Пн ноя 30, 2015 19:37
Я с вами! Ура!
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Пн ноя 30, 2015 20:30
xeno61 писал(а):а как же Пивовар?? :)
Эт фамилия моя))) тут на старм месте ник старый остася)))
владеймир
Сообщение владеймир » Вт дек 01, 2015 08:11
Ну очень вкусная фамилия;)
xeno61
Сообщение xeno61 » Вт дек 01, 2015 10:32
Да с такой фамилией, да любимое занятие уже предопределено должно быть :))) ну кроме УАЗика конечно же :)
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Вт дек 01, 2015 19:17
Гы гы ;)
vodila76
Сообщение vodila76 » Вс дек 06, 2015 00:13
Кто нибудь может разъяснить мне ситуацию? Потек передний сальник раздатки, я его заменил. И сразу заменил передний кардан т.к. он начал люфтить в плоскости и соответственно появилась вибрация. Гайку на флянце раздатки закрутил до изначального положения и зафиксировал. Вот теперь самое интересное! При включении полного привода появился шум от шестерен, усиливающийся при торможении двигателем (но шум не особо сильный). И на кардане совсем нет грузиков. Кардан АДС, проверку подлинности прошел. Вибрации явной нет, но может быть из за моих опасений мне кажется что буквально немножечко присутствует. И вот меня мучают два вопроса: может ли быть кардан так хорош что совсем нет грузиков и может ли затяжка флянца раздатки повлиять на положение шестерен?
Даже если тебе понадобится меч всего один раз в жизни - ты должен носить его с собой всю жизнь.
Pawel61rus
Сообщение Pawel61rus » Вс дек 06, 2015 21:21
А люфта в хвостовике переднего моста нет?
vodila76
Сообщение vodila76 » Вс дек 06, 2015 22:03
Pawel61rus писал(а):А люфта в хвостовике переднего моста нет?
На мосту и раздатке люфтов нет. Я уже думаю что может из за крестовин. Прошприцевать мне их не удалось, шприц не подлез. Звук как рыканье и отдает в ручку. Главное что до замены сальника и карданного вала все было нормально, не считая явной вибрации от восьмидесяти с копейками, до примерно сотни км/ч.
Issin
Сообщение Issin » Пн дек 07, 2015 21:03
У меня появлялся довольно интересный звук, как будто что-то перекатывается под бардачком, после того как вверх тормашками установили передний кардан. Звук давали крестовины при выходе за привычные углы работы, если время есть, поставь старый кардан и сравни ощущения.
vodila76
Сообщение vodila76 » Ср дек 09, 2015 10:39
На старом кардане после 80ти появлялась вибрация. Но на малых скоростях, на полном приводе в ручку не рычало. Все таки я думаю что это крестовины.
Сегодня с завода АДС получил ответ по поводу балансировки карданов: "На запрос по карданному валу на котором отсутствовали балансировочные пластины сообщаю.
Дисбаланс карданного вала 40г.см. В основном на карданных валах балансировочные пластины присутствуют, но в исключительных случаях когда первоначальный дисбаланс соответствует требованию чертежа, бывают случаи когда карданные валы не требуют балансировки (1-5 валов в смену бывают без пластин).
С уважением Николай Михайлович Костин ведущий инженер-технолог производства карданных валов"
Надеюсь что мне попался именно такой "идеальный" вал :bow-blue: Вообще выезжал на трассу, пробовал разные режимы, на разных скоростях, вибрация вроде отсутствует. Только рык в ручку раздатки при вкл полном приводе и торможении двигателем. Причем удержание ручки на звук не влияет. На выходных прошприцую крестовины, посмотрю на изменения.
ОЛЕГ.161.
Сообщение ОЛЕГ.161. » Чт дек 10, 2015 20:09
Привет всем! Подскажите кто был в Лаго-наки, где можно там остановиться чтоб подальше от цивилизации (лес, горы, тишина).
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт дек 10, 2015 23:35
Может заинтересует :? На Орбитальной был цех по изготовлению карданов со шрусами.Покупал ещё на Шевролетку, мне тогда помогло. Недавно видел их обьявление на авито делают карданы и на уаз в тч и Патриот .Телефон не сохранил но если погуглить думаю можно будет найти .В то время фирма называлась Сонда,сейчас вроде новое название ДжиЭир или ДжинЭир :?:
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт дек 10, 2015 23:45
Во,кажись они http://sonda.su/ ООО "НПП "ДжиаР"
vodila76
Сообщение vodila76 » Пт дек 11, 2015 00:38
Дед Вова писал(а):Во,кажись они http://sonda.su/ ООО "НПП "ДжиаР"
На патрик у них есть передний кардан. Может кому и пригодится. Я в любом случае не ставил бы такой кардан, смысла не вижу переплачивать. Нет в этом узле таких углов работы, что бы крестовины не справлялись, единственный плюс, это плунжерный шарнир, но каков его ресурс? А если с балансировкой беда, то и кардан на шрусах будет бить. И опять таки, если залез в какое нибудь авно по мосты, сколько в таких условиях протянут пыльники на шрусах.....вопрос.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пт дек 11, 2015 12:39
Когда на шевик ставил карданы, думал что пыльников на долго не хватит.Однако 3года откатал без малейшей вибрации .На Патриоте после лифта подвески углы карданов становятся не правильными,шрусы исправили бы ситуацию.Но вот пыльники без защиты меня то же останавливают.На Патриоте бываеш там ,куда на шевике и не совался бы.На счёт балансировки
)))хз они же их на чем то балансируют))) гарантия должна быть. У меня после не болшого лифта с переди чувствуется мелкая вибрация,пока не критично но... На будущее думаю попробовать передний карданчик со шрусами.А для тех кто редко сЪезжает с асфальта за пыльники переживать думаю не стоит.
xeno61
Сообщение xeno61 » Пт дек 11, 2015 14:17
https://youtu.be/8T6ww2mecWw
Интересное видео однако, особенно понравилась последняя надпись.
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Вс дек 13, 2015 14:55
Здрасти, сдвинулся с мертвой точки, начал люстру подключать, только что то не нашел тут свою тему про экспедиционник.
URL=http://radikal.ru/big/ad51d860d66149459919d5f2e5d7df4c]Изображение[/URL]
URL=http://radikal.ru/big/dfdb39be9a344bab9fea8bcc801638e3]Изображение[/URL]
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн дек 14, 2015 16:23
Я уже на ходу.... :) Катаюсь на дизеле на работу...
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Пн дек 14, 2015 18:15
arithmetik писал(а):Я уже на ходу.... :) Катаюсь на дизеле на работу...
Мои поздравления!!!! :clap: :pray: :clap:
sanitar161
Сообщение sanitar161 » Пн дек 14, 2015 19:10
Нужно провести полевые испытания.
Issin
Сообщение Issin » Пн дек 14, 2015 23:55
Круто! Поздравляю!
Одно интересно, как проходит твой маршрут до работы, что потребовались такие колеса
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт дек 15, 2015 08:35
Спасибо за поздравления!
Маршрут по асфальту... Но размерность хочу оставить 35-ю. В следующем году начну заниматься этим вопросом, чтоб были и более ходовые по асфальту покрышки. Да и подвеску нужно переделать на более мягкую. Думаю зад посадить на пружины с А-образным рычагом... А по двигателю осталось кондер подключить, диффузор радиатора соорудить...
Думаю на выходных этих скататься в Аннинскую крепость - дикого терна насобирать для настойки... :)
владеймир
Сообщение владеймир » Вт дек 15, 2015 22:27
Уррааа я наконец то поставил своего коня на капитальный ремонт. Полное удаление всех ржавых частей по кругу, потом полный мовиль и покраска. Затем установка бушвакеров и шноркеля. Потом в планах понижайка на 2.8 и самоблок на зад, но это пока только мечты, все будет постепенно да и резина нужна мудовая. Как представлю сколько она стоить будет на мой размерчик жуть берет !!!;)
владеймир
Сообщение владеймир » Вт дек 15, 2015 22:28
Мои поздравления!
владеймир
Сообщение владеймир » Вт дек 15, 2015 22:30
[quote="Tolstiy85"]Здрасти, сдвинулся с мертвой точки, начал люстру подключать, только что то не нашел тут свою тему про экспедиционик. Андрюха ну что люстра засветилась?
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Ср дек 16, 2015 00:21
Пока еще нет, это дело не быстрое))) много вариантов воплощения, но примерно уже знаю что к чему, смотрел потолчные консоли, чето дорого, решено изготовить самому.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср дек 16, 2015 07:54
Сейчас все дорого. И дальше только дороже будет... Но наши руки не для скуки :)
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Ср дек 16, 2015 10:49
arithmetik писал(а):Сейчас все дорого. И дальше только дороже будет... Но наши руки не для скуки :)
Это точно)) вчера был изготовлен крепеж для колеса на багажнике, теперь все как должно быть, а то эти две резинки блин, так не красиво смотрелись))
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Чт дек 17, 2015 18:13
Парни, у кого куперы ст макс, хочу узнать у кого какой пробег и какова высота протектора на крайних и на средней дорожках?
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Вс дек 20, 2015 23:09
Тут чего? Все интерес к форуму потеряли? Че молчат все? Эй народ!!!!! Чем все заняты???
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Вс дек 20, 2015 23:14
Наш соклубовец друга продает....https://www.avito.ru/novocherkassk/avto ... _676388141
Tolstiy85
Сообщение Tolstiy85 » Вс дек 20, 2015 23:17
В связи таким положением в стране, у кого какие мысли о таком действии,о продаже Патриота?
PantiL
Сообщение PantiL » Пн дек 21, 2015 07:17
У меня мысли такие, что продавать Патриота вообще ни при каких ситуациях нет смысла. Потому что продать за нормальную цену точно не получится, а отдавать за копейки ... А захочешь потом опять нормальный внедорожник взять, хрен купишь, ценник на новый задран офигенно. Так что купил патрика, считай что навсегда, продажа это точно невыгодное занятие.
Алексей
xeno61
Сообщение xeno61 » Пн дек 21, 2015 09:25
Я своего старичка по теплу буду подваривать, красить, ибирать всю ржу и приводить в достойный вид - а прадовать - смысла не вижу вообще, как правильно написал выше Леша - продашь за копейки а потом не купишь.
Да и "кризис" он всегда :) денег всегда не хватает :(
А по поводу активности - что-то народ как-то подзабил на форум похоже, или просто предновогодняя суета.
vodila76
Сообщение vodila76 » Пн дек 21, 2015 14:37
По поводу не желания продажи своего патрика полностью поддерживаю. Изначально были мысли продать годика через три и снова купить новый. Но технические эксперементы завода, изменения салона, нулевое улучшение качества и задирание цены, полностью отбили это желание.
На днях перестал работать омыватель лобового и режим нескольких махов при включении омывателя. Однозначно причина была в переключателе. Разобрал я его (благо снимается и разбирается очень просто), причина была в том, что на контакте этого режима появилась выработка. Подвижный контакт, слегка закругленный, упирался в контактную пластину с совершенно ровным краем из-за этого на подвижном контакте появилась ступенька, которая не давала пройти ему дальше и нормальной площади контакта не было. Неладное ощущалось и раньше, то не с первого раза щетки отрабатывали, то омывайка слабо брызгала. В общем закруглил контактную пластину, облудил ступеньку и обработал напильником. Убрал старую смазку, заложил новую. Теперь все работает на отлично!
Pawel61rus
Сообщение Pawel61rus » Пн дек 21, 2015 18:57
По продаже не мысли ни планов нету. Нравится он мне как авто есть в нём что то особенное.
Pawel61rus
Сообщение Pawel61rus » Пн дек 21, 2015 19:02
Планы на "Экспедиции 2016 Изображение " есть у кого нибудь?
Genn
Сообщение Genn » Пн дек 21, 2015 19:44
У меня пока планов нет, пока не до этого.
владеймир
Сообщение владеймир » Пн дек 21, 2015 21:47
Всем привет Патрика продавать нельзя, друзей не продают!
владеймир
Сообщение владеймир » Пн дек 21, 2015 21:56
про экспедиции. Хочу в горы весной экспедицию устроить в кишкет. Там есть где и поездить и походить
vodila76
Сообщение vodila76 » Пн дек 21, 2015 22:04
У меня вопрос тем, кто передвигается на BF Goodrich All Terrain T/A. Ссылка на тему и вопрос
Вернуться в «Ростов-на-Дону»
